Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Tengo un problema con tomtom one
    Miembro Avatar de catakika
    29 may, 12
    Burgos
    13
    tomtom one v7
    no se
    no se
    Predeterminado Tengo un problema con tomtom one
    Hola a todos, tengo un problema con un tomtom one v7, esta bloqueado le enciendo y sale un aspa en rojo y no me deja hacer nada. Lo conecto al pc y me dice que tengo un error, dice lo siguiente:
    ERROR: HomeBase/IO: Error al leer el archivo: F:\ttgo.bif
    @ .\portable\cfile.cpp(1944)
    in .\portable\cfile.cpp:1944
    Stack:
    0. chrome://tthome/content/logic/errorListener.js:15
    error(e);
    1. chrome://tthome/content/logic/util.js:382
    func();
    Time: Thu, 31 May 2012 17:39:04 GMT
    Alguien puede ayudarme, no se mucho de estas cosas, gracias.
    Miembro Especial Avatar de alonsomonte
    08 jun, 11
    53
    navman
    no
    no
    Dios que has hecho anteriormente para que llegues a ese punto, por que por si solo es muy raro que pase.
    intenta dar mas datos de ese tomtom, si no puedes acceder al archivo ttgo.bif, saca la pantalla negra para saber por lo menos con que bootloader va.
    con el tomtom apagado ,mantenga el botón del encendido hasta que salga la pantalla negra con letras blancas y dinos que pone después de bootloader
    29 may, 12
    Burgos
    13
    tomtom one v7
    no se
    no se
    Hola Alonso, gracias por responder. Esto es lo que pone despues de encenderlo como me has dicho:
    BOOTLOADER S5.5001 CLIST # 148765 GCC3
    CHECKSUM: 60CE
    COMPILED AT: JAN 4 2008 15:08:48
    MEMORY: 32MB
    CPU ID: 32412003
    CLOCKS: 264.000 132.000 66.000
    GPS TYPE: SIRF 3
    TFT TYPE: SAMSUNG LMS350GF
    INTERNAL FLASH CAPACITY: 501760 KRYTE
    MOVINARD VERSION (PRV): 12
    STARTUP MODE: SLEEP
    DEVICE ID: Y36337F02808
    TOUCHSCREEN CALIB. DATA: 72 913 118 898
    BATTERY BOOT VOLTAGE: 4062 MV
    RTC: 18:40:06 06/01/2000
    Gracias por ayudarme
    Miembro Avatar de budman
    26 may, 12
    6
    5.0500
    9430.890926
    iberia 890.4222
    Cita Iniciado por catakika [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Stack:
    error(e);
    func();
    Ahí va mi opinión por si te sirve:
    ¿Cuando lo conectas al PC. con el explorador te reconoce el dispositivo como unidad, por ejemplo "J"?.
    Si es así, mira lo que tienes dentro de la unidad, si está el NAVCORE Y dentro de él la carpeta de los mapas o está limpio.
    El aspa al iniciar el Navegador sale cuando está vacio, me refiero sin nada, sin NAVCORE, o se te ha alterado el bootloader y se le ha instalado uno que no le pertenece.
    Para tu conocimiento, el bootloader no se tiene que tocar, a menos que tenga problemas, es como en un PC. el boot o unidad de arranque, puedes cambiar el sistema operativo, pero nunca el Boot.
    Te recomiendo que empieces desde el principio, si puedes entrar en la unidad, con el explorador, borras todo lo que tengas, pero yo te recomiendo, aunque hay personas que no están de acuerdo con esta acción, pero creo que este caso lo requiere, es, que hagas un formateo rápido a formato Fat32, te lo digo, por que hay archivos ocultos y a menos que entres en propiedades de carpetas en el panel de control y cambias a ver archivos ocultos, no lo vas a limpiar del todo.
    A continuación bájate o una copia completa para tu TomTom ya hecha y la instalas con la opción, instalar copia de seguridad o coges y lo haces por separado, primero el NAVCORE y después los mapas y de mas complementos.
    Última edición por budman; 03/06/2012 a las 20:37
    29 may, 12
    Burgos
    13
    tomtom one v7
    no se
    no se
    Hola chicos:
    Gracias por vuestras respuestas pero el problema es que cuando le doy a actualizar me sale el tipico mensaje que dice: TomTomHOMERuntime.exe ha detectado un problema y debe cerrarse.
    El caso es que no me deja hacer nada.
    Que puedo hacer. Gracias.
    08 jun, 11
    53
    navman
    no
    no
    Y si usas Windows 7 o Wista ejecuta el tomtom con boton derecho como administrador.
    29 may, 12
    Burgos
    13
    tomtom one v7
    no se
    no se
    Hola chicos, siento tardar tanto en las respuestas pero tengo unos horarios muy raros. No he borrado nada del Gps. Y no encuentor el Navcore para ver si estan los mapas. Por orta parte me han dicho que puedo resorverlo descargando el ttGps Center v3.0, alguien sabe donde puedo descargarlo gratis?
    29 may, 12
    Burgos
    13
    tomtom one v7
    no se
    no se
    Gracias Orni, voy a intentarlo, mañana os digo algo.
    29 may, 12
    Burgos
    13
    tomtom one v7
    no se
    no se
    Ese sofware como todos los de pago para TT no hace nada que no hagan otros gratuitos o tu mismo con el Pc y el ratón. No pagues dinero por aplicaciones para TT, no hay ninguna que merezca la pena el gasto.
    No has seguido el tutorial ni los enlaces que te he puesto
    Este para tu error de TomTomHOMERuntime.exe
    Una vez que tengas el TTHome en marcha sigue el tutorial para colocar la aplicación original a tu gps. Luego nos das los datos de tu archivo ttgo y le cambiamos el navcore al gps y le ponemos mapas.
    Hola chicos, lo consegui, gracias a Orni, lo he formateado y he colocado la aplicacion. Me faltan los mapas, si me haces el favor Orni y me dices como hacerlo te lo agradeceria mucho. Gracias y mil gracias un saludo.
    Miembro Especial Avatar de SMB
    22 jul, 10
    38
    ONE v1
    5.5136
    8350
    El ultimo
    No sabemos que tienes ahora en el dispositivo, así que para identificar correctamente lo que lleva en "las tripas" vas a hacer lo siguiente.
    En la raíz tendrás un archivo que se llama ttgo.bif, lo abres con el bloc de notas y copias/pegas aquí lo siguiente:
    DeviceName=TomTom ONE
    DeviceVersionHW=ONE (v3)
    DeviceSerialNumber=E1
    DeviceUniqueID=XXXXX XXXXX <<< esto no lo pongas, es privado.
    RamDiskVersion=20081105
    BootLoaderVersion=55106
    LinuxVersion=244890
    ApplicationVersionVersionNumber=8204
    ApplicationVersion=9718
    UserName=
    LastConnectionTime=Never
    BuiltInColorScheme0=Belgica
    BuiltInColorScheme2=America
    BuiltInColorScheme3=Germanica
    BuiltInColorScheme4=Australia
    BuiltInColorScheme6=Greys
    BuiltInColorScheme8=Africa
    BuiltInColorScheme9=Astra
    CurrentColorSchemeBuiltIn=0
    CurrentVoiceInfo=Marta
    CurrentMap=Iberia
    CurrentMapVersion=840.2562
    En cuanto sepamos lo que lleva nos ponemos al lio,Ok?
    Nuevos foreros, importante leer el TUTORIAL LARADIOBBS
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 03/05/2019, 13:30
  2. Tengo un renault koleos con tomtom caminat
    Por carinero62 en el foro Carminat Tomtom / Carminat Tomtom Live
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 23/11/2017, 19:55
  3. Mi tomtom go 300 me dice queno tengo mapas
    Por jaclavero en el foro Tomtom GO Classic / 300 / 500 / 700
    Último mensaje: 19/09/2017, 19:21
  4. Problema en GO 530, no tengo reconocimiento de voz!!!
    Por cubulus en el foro Actualizando / Instalando / Configurando
    Último mensaje: 26/05/2017, 10:31
  5. Ayuda: Actualizar tomtom XL (tengo mapa Iberian_940.5965)
    Por Grind en el foro Tomtom XL & XXL (todos los modelos)
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 20/12/2015, 22:37
