Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 456
Resultados 51 al 60 de 60
Tema: Error al actvarr mapa
  1. #51
    Miembro Super Avatar de pipper28
    16 ene, 11
    206
    tom tom go 720 - SD de 4 Gigas
    9450
    Iberia 900.4602
    Muchiiiiismas gacias, POR FIN ya esta activado, gracias sin vuestra ayuda no hubiera podido
    Ya me quedo claro, entonces ahora para los futuros mapas que salgan , tengo que mirar el meta, el numerito este largo del mapa y si esta meterlo en el fichero meta. txt y ya estaria no?
    Queria perguntaros para los mapas 1130, sabeis si para el mapa iberia, ya que yo en parte solo necesitaria de mapa el de españa, sabeis si ya salio el meta ?
    Es que yo como tengo un tom tom go 720, para mi gps creo que me comentasteis que tengo que mirar siempre los mapas hig level u2 NAV2 no? que serian los que m evalen para mi gps no? PARA FUTUROS MAPAS YA SABER CUAL TENGO QUE MIRAR
    Gracias compañeros
    Última edición por pipper28; 04/06/2024 a las 14:18
  2. #52
    6,074
    Cita Iniciado por pipper28 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Gracias compañeros
    Una vez más te contesto lo mismo. Es correcto lo que comentas, pero para esos mapas (high level u) sólo están publicando los metas para el Europe South. Así que lo más seguro es que tengas que usar esa cobertura o adaptar un iberia NAV3 a partir de ahora.
  3. #53
    16 ene, 11
    206
    9450
    Iberia 900.4602
    Muchas gracias compañeros, entonces a partir de ahora para futuros mapas seria fijarme en los archivos meta que haya para mi mapa, que seria buscar la categoria high leveel u, y sino hubiera por ejemplo como en el caso iberia el meta, seria convertir de nav 3 a nav 2 no?
    Por ejemplo el iberia completo con guia de carril y todo de los 1130 que me valiera para mi sipositivo que seria descargar el high level u y convertirlo a nav2 no? y ya seria meterlo y activarlo no?
  4. #54
    6,074
    Si, un matiz al final de tu comentario, el high-level-u es NAV2, si no tiene meta, has de usar el NAV 3 borrando los archivos que le sobran para convertirlo a NAV2. Yo he optado por usar la segunda opción (NAV3 adaptado), ya que el mapsettings de uno no es compatible para el otro, así que cada vez que cambies de un tipo a otro tendrás que configurar los avisos de radar, etc.
  5. #55
    16 ene, 11
    206
    9450
    Iberia 900.4602
    Ok perfecto compañeros, etnonces para que ya no tenga ninguna duda, yo por ejemplo del mapa 1130, quiero el iberia, buscaria el iberia 04, creo que es, que seria nav3, entonces tendria que convertirlo a NAV2, y luego ya hacer el procedimiento normal; copiarlo a mi sd y activarlo con ttactivator no?
    y tendria que copiar el archivo meta como hice con el otro mapa, de este a meta.txt para poder activarlo no?
    podriais ponerme el procedimiento para convertir de nav3 a nav2?
    Y el metodo que haces tu , de NAV3 ADAPTADO COMOS ERIA? igual es mejor
    muchas gracias compañero, una vez que se sabe el procedimiento no es dificil, pero hay que asentar los conceptos
  6. #56
    6,074
    Yo borro los archivos .arp, como puedes ver en el hilo que ya te pusimos en su momento:
    PD La respuesta a tu mensaje es que está todo correcto. El meta.txt debes editarlo sólo si todavía no tiene incluida la versión que quieres activar (te dice que no hay meta).
  7. #57
    16 ene, 11
    206
    9450
    Iberia 900.4602
    Gracias compñaero, y tu para futuros mapas que me recomiendas? yo siempre suelo necesitar el iberia (españa solo) entonces me recomiendas que seleccione uno NAV3 ( hugh level u, que serian lo de mi gps, que viene con guia de carril y todo) y lo pase a NAV2 , o le metodo que haces tu que seleccionas un NAV3 concreto? para que cuando vayan saliendo los nuevos mapas pues sepa cual tengo que seleccionar
    De los ultimos, de los 1130 no hay ningun iberia con meta verdad?
  8. #58
    6,074
    ...Otra vez te lo repito: NAV3 y borras arp.
    Lee el hilo de bernardomdez sobre el tema, lo explica muy bien. El high-level-u es un NAV2, igual que el c-automotive y el arm 9, aunque los tres tienen diferentes características entre sí. Por ventura divina, alguien ha visto que quitando los archivos sobrantes de los NAV3, cualquiera de ellos (mira la tabla de bernardo), pueden usarse en nuestros viejos dispositivos.
  9. #59
    16 ene, 11
    206
    9450
    Iberia 900.4602
    Gracias, todo aclarado compñero , si tengo alguna duda os comento pero de momento odo ok
    Gracias por la infinita pacienciea y por haberme ayudado con todo, a todos los que me habeis ayudado
  10. #60
    16 ene, 11
    206
    9450
    Iberia 900.4602
    Una pregunta chicos de los mapas ultimos, los 1130, el modelo iberia para mi gps cual tendria que descargar? el que pone 04? que seria nav3 y pasarlo a nav2? si quisiera usarlo en mi gps?
    es que instale el que me recomencastis de europa_south pero queria instalarle el iberia que ocupa menos y es el utilizaria mas concretamente.
    Cual tendria que descargar que fuera el completo?
