Buenas tardes pipper28, mira, es muy sencillo. primero de todo, debes leer lo que se te comenta y reflexionar sobre ello. Luego, el mensaje es claro. No tiene meta. Puedes instalarlo y probar, si haces una copia de lo que tienes, siempre puedes volverlo a grabar si no te funciona. Quítate el miedo. Es reversible. Sobre todo copia de seguridad de lo que funciona siempre, antes de ningún cambio.
Antes de descargar el mapa, yo actualizaría el meta.txt del programa (TTActivator o BBStools, el que uses). Luego si abres el meta.txt tienes que ver el meta del mapa que quieres activar, si no está buscas otro mapa compatible que si lo tenga. Te estamos diciendo el 90 varias veces ya, no es el que tocaría, pero es el más completo que puedes usar con los metas disponibles.
Te puse un enlace donde tienes todo lo necesario, incluido un enlace al hilo de bernardomdez con las tablas de compatibilidad. Deberías empezar a ver como van estas tablas porque te servirán para todas las actualizaciones siguientes. Si no puedes usar el high level u, te decimos que uses el NAV3 y borres los archivos que se te indica en el hilo de adaptación de NAV3 a NAV2. También puedes buscar un high level u con otra cobertura que si tenga meta, como el Europe South. Las posibilidades son muchas, pero parece que no te llega ninguna...También podrías usar uno marrón, perdiendo las ordenes por voz. Si cambias de tipo de mapa, el único problema que tendrás es que los radares tendrás que configurarlos de nuevo.
