también probé eso que comentas antes de desinstalar MDC (cerraba desde el administrador de tareas, ya que se queda residente para que cuando conectes arranque), y no funcionaba, no conseguía apareciera NAV3/NAV4.
Mañana voy a tratar de probar en otro ordenador, por ver si es del ordenador, qu eno lo creo, pero por tratar de quitar problemas.
Entiendo no necesito tener ninguna tarjeta de memoria en el tomtom?
La verdad que me está dando más problemas de los que esperaba...
Es raro, prueba cambiando cable y puerto USB
Solucionado, debía ser el ordenador.
Ahora el problema es que no hay espacio suficiente en el tomtom, así que tengo que comprar una tarjeta de memoria...... todo piedras en el camino, que suerte....
Cuánta es la máxima capacidad que le puedo meter en la tarjeta?
Perdona pero si tienes sitio, según para que mapa:
Tienes un Tomtom Start 20 de 4 Gb de capacidad interna + slot para tarjeta de memoria SDHC. ¿Te acuerdas?
Como vas a meter mapas en una tarjeta SD de 8Gb o 16Gb, primero leete esto:
A partir de ahora, actualiza siempre como te indico en mi tutorial sobre NAV3, con la herramienta TTActivator.
Porque al parchearlo, el MyDriveConnect te bloquearia todo!
Los mapas, pon los nav3-sayville, como viene en mi tabla:
Buenas,
Si, ese es el tomtom que tengo. pero los mapas que me comentaste para bajar pone son 4.7 GB. Me comentaste los nav3-sayville Europe.
He seguido todos los pasos hasta instalar el mapa, ahí es donde me dijo faltaba espacio debido a que solo tengo 4 GB y lso mapas ocupan 4.7. Nuevamente seguro que hago algo mal...., perdona...
Lo estas haciendo fenomenal.
Lee como instalar un mapa en la tarjeta SD, porque efectivamente , no tienes espacio interno.
Pero además, para probar el gps, puedes descargar el mapa Iberia en almacenamiento interno. No es muy grande.
Veo que quieres poner el mapa Europe, tambien puedes poner un mapa de una parte de Europe, que es mas pequeño y seguro que te cabe.
Yo, por ejemplo, llevo el mapa Europe Zone 3 en la memoria interna, en vez del Iberia. Va estupendo!
Muchas veces no necesitamos el mapa completo, porque no vamos a viajar a algunos paises.
Recuerda que tambien tienes el Europe Camper, si te gusta hacer camping y excursiones por la naturaleza.
Y recuerda que con el TTActivator, puedes descargar los radares tomtom y activarlos.
Y actualizar semanalmente el QuickGPSfix.
Me vas contando.
Toda la razón, al final lo que quiero para España únicamente. Si mi padre se decide a salir a Europpa ya lo actualizaría, y camper...., de momento no creo hagan.
Voy a probar el zona 3
Muchísimas gracias de verdad, esta actualización se me resiste más que la del tomtom one, que es "algo" más sencilla
No te agobies, esta actualizacion es muy sencilla.
Y a partir de que salgan los mapas nuevos, dentro de 3 meses, le habras pillado el tranquillo y te saldra solo.
Ya veras que bien vais a ir este verano, circulando por la carretera, con mapas actualizados y con radares.....
Bueno... más o menos hecho. He seguido los pasos, pero ...... da todo correcto y cuando se reinicia el tomtom me dice seleccione el mapa, selecciono Europe zona 3 y lo primero me dice que no se puede cargar el mapa (no se puede utilizar este mapa en este dispositivo: Europe_Zona_3: 103803), doy ok, y después vuelvo a dar sobre el mapa y se queda cargando... espera un rato y se reinicia el GPS, volviendo al paso anterior, seleccionar mapa y volver a reiniciar, y seleccionar mapa...... volví a cargar el parche, pero sigue haciendo lo mismo.
He hecho algo mal no?
Seguro que has hecho todos los pasos, estrictamente?
Has actualizado el meta.txt?
Lo has transferido al gps?
Has parcheado correctamente el gps? Con el parche standard?
Prueba a repasarlo todo.
Y lo primero de todo, haz un "reset" apretando un rato el botón de encendido hasta que suenen los tambores de tomtom.
Esto, limpia la memoria.
