Si esta, me he asegurado ante de instalar.
Si tienes ese mensaje casi seguramente te falta el archivo metadata.xml en la carpeta "file".
Si quieres agradecer a alguien, pincha en reputacion *
Que estructura tiene? En memoria interna o externa? Versión android?
El S3 debería tener como máximo Jelly Bean 4.3, por lo tanto, las carpetas son los mismos tanto para la memoria interna como para la memoria externa, (si la tiene). En este caso, no hay muchos márgenes de errores...........
Si en vez está en otra situación, tenía que especificarla cuando ha hecho la pregunta....... No soy un Mago...... [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Como dice Birbante, el S3 tiene el android 4.3 antes funcionaba perfectamente, al volver a instalarlo lo he puesto tanto en memoria interna como en la SD, en los dos casos me dice igual, en la tablet (mismo android) me funciona bien.
Como ya he dicho, no hay muchos márgenes de errores, prueba a insertar el archivo .metadata.xml nuevamente.
Si ha copiado las carpetas desde el tablet al PC, el archivo .metadata.xml se pierde, cuando las pones en el S3 el archivo .metadata.xml no està.
Si lo instalas desde cero, no hay mucho donde rascar, funciona tanto en la interna como en la externa sin tocar nada, yo tengo un S3 para trastear y va de coña. Esto conlleva también partir de cero con los radares.
Si es una copia que ya tenías funcionando y has hecho un copia pega, no te va a funcionar.
Prueba a realizar una instalación limpia y desde cero, o sea un pack virgen.
Enviado con Tapatalk.
Hice una descarga y lo tengo en el pc, de ahi he instalado en la tablet y en el s3, y ahora me dice que no.
El archivo metada.xml esta fuera de la carpeta file, es ahi donde debe ir, no? pero dentro de la carpeta TT
Una pregunta tonta........solo tienes una carpeta tomtom ¿NO?.
Si, solo una.Iniciado por Atento [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
