Que voz usais? Por que la de Monica (preestablecida) se oye muy bajito y la de Marta, no canta los radares con voz.
Descargando, muchas gracias!
Supongo que tendras el volumen de la aplicacion al maximo.Iniciado por galacticoyo [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Si es asi, tambien puede ser que tu telefono no de mas volumen que el que tiene establecido.
Marta no canta los radares por voz porque no es una voz de ordenador
PD: Si quieres que se te oiga a mas alto, lo conseguiras con Marta o Antonio ya que son voces de las normales. Lo notaras, mucho NO, pero algo SI
Última edición por pegasus; 18/12/2017 a las 11:16
Hoy dia es fácil tener en casa cualquier dispositivo pequeñito que vaya por bluetooth (al menos es mi caso) que se puede conectar con el móvil y oirás las voces de ordenador muchísimo mas alto.
También puedes probar a conectarlo con la radio del coche.
Tengo el volumen al maximo El telefono se oye a buen nivel y lo conecto a la radio del coche. Me pasa con dos telefonos en dos coches.
Y lo que te rondare morena...
Feliz Navidad galaticoyo...
Veras este es un tema recurrente, desde el año de la catapun... se da muy bien en los smartphones y en los 2DIN se da de maravilla, lo de oirlo bajito digo.
En los ultimos años hemos oido soluciones peregrinas, divertidas, etc (un colega ya depues de un monton de posts, le dijo a uno oye has probado de cerrar las ventanas)
Veras un ejemplo muy ilustrativo se observo cuando pasamos, con la versión anterior 1.4, de kitkat a Lollipop, to lo mismo, ningún cambio y zasca se oia mas bajo...
Entonces, en los 2DIN, esto esta a la orden del dia, hay montones de post en iGO y Sygic sobre lo mismo... se oye bajo, Aún cuando optimices el smartphone, el asunto recae sobre el 2DIN y como no todos son iguales ni con las mismas prestaciones, resulta que algunos tienen opciones que mejoran la audición y en otros te quedas igual porque no hay por donde meterle mano.
No es cuestion del volumen al que este grabado la voz, es que el hardware del dispositivo es el que es, como usuarios todos pensamos que esto no deberia ser asi, pero chico no hay mas cera que la que arde.
Como sea que iGO es un navegador muy toqueteable, se ha comentado ampliamente, puedes leertelo.
TTA GO es practicamente una caja cerrada, en un smart (el tuyo) en funcion del dispositivo, entendiendo, puesto el volumen al máximo, no solo el de la aplicación, sino el general del dispositivo tambien (pues manda sobre el de la aplicación) lo que oigas
es lo que hay, no hay más.
Hace tiempo con este asunto con unos colegas de aqui les propuse probar lo suguiente. Resulta que hay una aplicación para android que se llama sonometro, es gratis, la pones en servicio y te da los dbs, pues bueno, la misma version, todo configurado igual, en tres moviles y otro empleado solo para medir, resulta que a un colega le da 5dbs menos que a mi y al otro le daba 3 mas que a mi, acojonante...
Y claro en el smart no hay toqueteo ninguno, en 2DIN, si que un colega comento un menu que tenia "el" que podia amplificar un poco...
Por cierto aqui ni dios sabe que 2DIN hablas, deberias ponerlo en tu avatra por si algun figura te ve y tiene tu arreglillo.
Otro colega comento yo es que tengo puesto un equalizador y parece que lo oigo mejor ???
En resumen que esto le pase a todo quisqui no es ningún consuelo, pero que sepas que raro no es... no te estreses
Mirate este hilo
Última edición por menta; 18/12/2017 a las 20:26
Personalmente yo uso un altavoz bluetooth de esos pequeños que venden en los chinos y adiós al problema....lo recomiendoIniciado por menta [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
Si es lo que yo decía.Iniciado por kiajim [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Aquí un ejemplo:
Última edición por bolillaazulejo; 19/12/2017 a las 00:59
Y quien ha dicho que tenga un 2DIN?
Mi avatar esta perfectamente al dia. Y tambien utilizo un bluetooth para el coche, de esos "aparatitos pequeños" . No precisamente el recomendado por el colega. No estaria demas leer un poco los post.
Hablo de dos telefonos, en dos coches, en dos dispositivos bluetooth diferentes. Que haya colegas que lo hayan probado en IGO? Pues muy bien. Solamente preguntaba si se podia poner otra voz para oirlo mas alto. No estoy sordo. Solo utilizo TT. No hay solucion? Pues gracias por las respuestas.
Feliz Navidad
Última edición por galacticoyo; 19/12/2017 a las 02:27
has gracias
