Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema tomtom one (v3)
    Miembro Avatar de Romeo2018
    01 mar, 18
    Predeterminado Problema tomtom one (v3)
    tengo un tomtom one (v3)
    según herramienta tengo:
    bootloader : 55138
    navcore: 7903 9183
    parte de que se me estropeó la tarjeta sd y me he quedado sin mapa y no tengo la más remota idea de recuperar este chisme...
    ¿alguien me puede ayudar a repararlo?
    de entrada será poner tarjeta sd nueva por supuesto, hecho.
    en segundo lugar he ido a la página oficial y lo he puesto en servicio, de ahí luego he podido sacar la info que adjunto más arriba.
    ahora toca lo jodido.
    ¿Tengo que actualizar navcore y cual le toca?
    ¿De dónde saco mapa y cómo sé el que me vale?
    Por favor, ¿alguien caritativo me ayuda?
    Muchas gracias de antemano.
    Parla (Comunidad de Madrid)
    2,582
    Hola buenas.
    El bootloader ni lo toques, esta bien asi.
    Yo le pondria el navcore 8.560, lo tienes en la pestaña de decargas.
    Escoge el mapa 1005.8766
    Antes de hacer nada….
    Vamos a activar el mapa
    Mis iberias, escoge el 1005.8766
    Puedes ver la tabla de compatibilidades de mapas aqui
    Mi opinion. No soy muy admirador de subir el bootloader o arranque mientras no sea necesario, osea que pensarlo bien y el porque, todo es debatible y explicable.
    01 mar, 18
    Gracias por la respuesta, pero es que soy un negao para esto.
    El guiaburros bien pero ¿de dónde saco los archivos?...
    gracias.
    01 mar, 18
    Bueno, lentamente estoy en ello... lamento mi torpeza.
    Salu2.
    01 mar, 18
    Bueno, parece ser que ahora mismo ya he conseguido hacerlo.
    Gracias por la ayuda.
    Ahora voy a ver si puedo poner los radares.
    3,946
    TT ONE V8 N14644 Canada 310
    10100
    8041 9645
    Iberia 1020.9272
    Los radares los descargas en [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] y los copias en la carpeta del mapa. Luego los configuras desde el menú "administrar PDI/Avisar PDI cerca" uno a uno para que te avisen a la distancia y con el sonido que quieras. Te recomiendo, una vez acabes guardes a buen recaudo el archivo mapsettings para no tener que repetir todo en caso de desconfiguración. Te valdrá siempre que mantengas los nombres de los archivos y de la carpeta y tendrás también los destinos favoritos y últimos destinos.
    Miembro Avatar de andresgava
    31 ene, 19
    Gavá
    TOM TOM ONE
    5.3030
    2344
    Iberia-v675.1409
    Hola compañeros.
    Un amigo me ha regalado un tom tom one que no usaba. A través de home no se puede actualizar. Puedo sacarle partido para usarlo en la moto y moverme por Barcelona?
    Seria fantástico.
    saludos.
    3,946
    10100
    8041 9645
    Iberia 1020.9272
    Mira tuto cajeto y mapas 1020: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Sería interesante que dieras el ttgo.bif para precisar algo más. Por ejemplo, si tiene SD, puedes subir el bootloader a un 55.XXX para usar SD mayores de 2 Gb y poder meter Europa o truck, si los necesitas.
