Página 1 de 25 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 243
    Miembro Avatar de pikardaken
    25 may, 12
    tomtom go630
    no se
    9.430
    ninguno
    Predeterminado TUTORIAL Calibración pantalla táctil GO 630(terminado)
    Hola a todos.
    Abro este hilo para todos los que tengan problemas con la pantalla táctil en un GO 630 (posiblemente sea igual en todos los navegadores, por lo menos, en la serie x30), aun después de haber desmontado y limpiado correctamente el panel.
    Tengo que decir que el motivo de la descalibración es un misterio.
    Bueno, nos ponemos manos a la obra.
    Para empezar debemos conocer los valores de calibración por defecto que tiene nuestro navegador. Para ello tenemos que hacerle un reset (img. 1) introduciendo, por ejemplo, un clip, con un par de segundos es suficiente. Seguidamente encerdemos el dispositivo sin soltar el botón hasta que nos aparezca la pantalla de información de hardware (img. 2). Nos anotamos los datos.
    En mi caso es "83 921 142 856".
    Para trabajar con esos tenemos que cambiar el orden de los grupos de cifras. Cambiamos la primera por la segunda y la tercera por la cuarta.
    En mi caso queda "921 83 856 142".
    imagen 1
    imagen 2
    Ahora vamos a saber que significan esos valores. Los 2 primeros valores son referentes a la calibración del centro a izquierda y del centro a derecha respectivamente. Los últimos dos valores hacen referencia a la calibración del centro a arriba y del centro a abajo, también, respectivamente.
    Para trabajar en el tutorial vamos a cambiar los valores por letras.
    921(x) 83(y) 856(v) 142(w)
    Eso quiere decir que cuando el problema lo tenemos al pulsar del centro a arriba tenemos que modificar el valor "V", del centro a abajo el valor "W", del centro a derecha el valor "Y" y de centro a izquierda el valor "X".
    Teniendo eso en cuenta, ahora vamos a intentar calibrar la pantalla.
    Siempre que podamos, intentaremos calibrar cogiendo referencias en el menú por el hecho de que tenemos 8 botones.
    Supongamos que, como en mi caso, al pulsar el botón "Ir a...", que esta del centro a arriba, siempre nos marca que estamos pulsando el botón "Teléfono móvil". En ese caso tenemos mal calibrado del centro a arriba y debemos cambiar el valor "V". Como al pulsar siempre nos marca mas abajo de lo que queremos seleccionar, hay que reducir el valor.
    Mi valor por defecto era "856" y ahora, después de calibrar se ha quedado en "475".
    Con el resto de los ejes se hace igual.
    Hay que tener en cuenta lo siguiente:
    ··Siempre pulsando en el mismo sitio, del centro a arriba: "V"=
    Reducir el valor significa que lo que marque la pantalla se va a arriba.
    Subir el valor significa que lo que marque la pantalla se va a abajo.
    ··Siempre pulsando en el mismo sitio, del centro a abajo: "W"=
    ··Siempre pulsando en el mismo sitio, del centro a izquierda: "X"=
    Reducir el valor significa que lo que marque la pantalla se va a la derecha.
    Subir el valor significa que lo que marque la pantalla se va a la izquierda.
    ··Siempre pulsando en el mismo sitio, del centro a izquierda: "Y"=
    A la hora de crear el archivo de calibración, tendremos en cuenta lo siguiente:
    ·El archivo se llamará "cal.txt".
    ·Solo contendrá las coordenadas de calibración.
    ·El archivo lo pondremos en el directorio raiz de la memoria interna del navegador.
    Mi calibración original era "921 83 856 142" y ha acabado siendo "931 83 475 65". Como podéis ver los valores "V" y "W" han sido modificados mas o menos a la mitad del original. Con eso quiero decir que no tengáis miedo en modificar considerablemente los valores, no es necesario cambiar de 10 en 10 como he visto en otros tutoriales(por llamarlos de alguna forma).
    Para afinar con la calibración, un buen lugar, lo haremos en la pantalla principal, ya que, en las esquinas superiores están los botones de ampliar y reducir el mapa.
    Bueno, creo que ya esta todo. Posiblemente me esté explicando como el culo. Cualquier cosa que no entendáis, postearlo y modificare el tuto.
    Suerte a todos y saludos.
    Última edición por beraun; 24/01/2016 a las 18:46 Razón: Finalizar el tuto y Recargar Imágenes
    Miembro Avatar de antsor
    09 mar, 12
    6
    Tomtom go 630
    9.430
    8.85
    Muchas gracias por este magnifico tutorial. Tengo un go 630 y tenia los problemas de la pantalla loca. Supongo que es debido a una mala calibracion. Es curioso que al actualizar por el home al navcore 9.430, no tengo problemas y si lo cambio, si los hay.
    Si decido algun dia cambiar de navcore, seguire tus consejos. Muchas gracias otra vez
    tengo un tomtom go 720, mi pregunta es, cuando metes el archivo cal.txt que hay que hacer?, un hard reset o un reinicio normal?
    Miembro Especial Avatar de alonsomonte
    08 jun, 11
    53
    navman
    no
    no
    Si señor, mejor explicado no puede ser.
    Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros compi.
    Seguro que a mas de uno le sera útil.
    25 may, 12
    tomtom go630
    no se
    9.430
    ninguno
    Cita Iniciado por boos [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    prueba con un reinicio simple y si no...
    Miembro Avatar de txemaga
    08 sep, 10
    Igualada (Barcelona)
    GO 730
    9.510
    945.6174
    Bravo por el tuto, me ira bien para cuando lo necesite.
    Miembro Avatar de Juan22222
    02 nov, 10
    GO 730
    M.I. 8351
    ÚLTIMO
    Espectacular el tutorial.
    Usuario VIP Avatar de DMORA
    13 oct, 11
    Huelva
    TOMTOM GO 530
    8.351
    Iberia 800.1727
    Despues de toda una tarde he logrado que mas o menos vaya bien, solo un fallo, cuando le doy a saeleccionar mapa y tengo dos , al darle al de arriba me sale el de abajo, ¿ que valores tengo que subir o bajar que ya estoy un poco liado? Es en la parte de arriba,Gracias
    Miembro Avatar de Jack the Rigger
    23 sep, 12
    TomTom Go630
    No sé
    No sé
    No sé
    La explicación me ha parecido muy completa y comprensible; incluso el fallo de mi pantalla era exactamente igual que el de la tuya: pulsaba "Ir a..." y le estaba dando al teléfono móvil. Pero me falta un pequeño detalle... ¿Donde hago esos cambios en la calibración? Supongo que tendré que acceder a alguna pantalla que me permita modificar esos datos, sea en el propio TomTom o en el ordenador, ¿como llego hasta ahí?
    Un saludo y gracias por adelantado.
    25 may, 12
    tomtom go630
    no se
    9.430
    ninguno
    Cita Iniciado por Jack the Rigger [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Tienes que crear un archivo de texto que se llame "cal.txt", en ese archivo pones las escribes de calibración y lo pones en el directorio raiz de la memoria del tomtom.
  1. Ayuda: No me funciona la pantalla táctil del gps
    Último mensaje: 04/10/2016, 09:56
  2. Problema con ONE v3 en pantalla tactil.
    Por lalovillarejo en el foro Tomtom One New Edition / One 3ª Edition / One XL
    Último mensaje: 22/09/2016, 00:05
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 17/08/2016, 01:05
    Último mensaje: 30/07/2016, 23:59
