Iniciado por thepher [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Bueno confirmo que con el navcore 7903 original si me escuchan y escucho correctamente.
Así que entiendo que es un tema de configuración del navcore 9510.
Intentaré investigar que significan los valores del reskin a ver si consigo algo.
Muchas Gracias y un saludo.
Hola, ya lo acabo de probar y te comento:
El tlf funciona correctamente.
El mando a distancia funciona correctamente.
Vuelve a estar disponible el jukebox que en la 9510 había desaparecido.
Sin embargo veo que:
Está deshabilitada la opción de obtener números de teléfono. No hay manera de transferir la agenda al tom tom, ni te lo pide al sincronizar el teléfono como en los otros navcores, ni hace nada cuando le das a obtener números (dice que no se admite esta función)
Está deshabilitado el control por voz
Otra cosa menor, que es una chorrada y no tiene importancia pero veo que cuando conectas el tom tom a la base, con el navcore original salta prácticamente inmediatamente la ventana de si desea conectar al ordenador y con el resto de navcores hay un retardo de unos 10 segundos.
No obstante, este navcore ya es funcional para mi, con el pequeño handicap de la agenda de teléfono.
Para el tema de la agenda ¿has probado a ponerle la carpeta contacts.
Hola, la carpeta ya estaba creada. Lo curioso es que estaba como solo lectura y lo puse con permisos de escritura. No obstante copié y pegué la lista de contactos que tenía importada de otro navcore y la coge perfectamente. Ya tengo agenda en este último navcore , del que ya no me voy a mover.
Lo curioso es que cuando pulso en obtener números me sigue diciendo que no admite esa función.
Bueno, por mi parte ya tengo todas mis necesidades cubiertas con este último navcore, ya no te mareo más.
Si necesitas/necesitáis que pruebe cualquier cosa, aquí me tenéis para lo que sea, con mandarme un mensaje privado, aquí hay un tester voluntario.
Muchas Gracias por todo.
Hola, nececisto un poco de ayuda , estoy intentando actalizar un tomtm 910, esta en navcore 7, el oficial, y estoy intentando meterle uno superior para meter mapas 9, estoy intentando generar el BBS cab, pero siempre me da error al descomprimir los archivos que baja y el navegador no me arranca, alguien puede pasarme un enlace a navcore 9510 para 910, o explicarme que hago mal con el programa bbs cab.
Gracias y un saludo
Iniciado por Esbroza [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Hola de nuevo y gracias por la info recibida, sobre todo a ti cajeto, he metido el navcore univesal 9540 y he probado con las diferentes emulaciones del tutorial, 18,25,24 `pero mi 910 en cuando voy a cambiar preferencias se reinicia una y otra vez, no he visto nada para la emulacion x10, puede ser ese el problema?? No se muy bien por que me pasa eso, los mapas me los carga y funcionan pero en cuanto entro en cambiar preferencias , nada de nada
¿por casualidad no habras metido un mapsettiings de alguna version anterior?
Buenos dias.Me han dejado un go910 con memoria interna para actualizar los mapas.Decir que esta como salido de fabrica.¿que bootloader y que Navcore irian mejor?.Gracias.
