Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: Se puede actualizar este Tom Tom...???
    709
    Yo al G1 no le pondría un navcore mayor de 8.5xx.
    Actualizar el firmware a 3.2.5.
    No es necesario usar el sucide.dat con este chip (SirfIII) tras haber actualizado el firmware, el sucide.dat es recomendado para utilizarlo con el pack de Treysis en los gps de chip GL1.
    El mapa recomendado para Tomtom One first edition es uno marrón (high-level-c-automotive) menos "pesado" que el verde high-level-u.
    Yo mantendría el navcore 8562 que llevas y subiría el bootloader como indican los compañeros, actualizar el firmware como he comentado y poner el mapa marrón (color indicado en mi tabla).
  3. #12
    5,954
    Perdón, haz caso a Orni, debí mezclar temas, no pensaba en el One.
  4. #13
    5,954
    Primero mira lo del chip, si tienes sirf III, necesitarás el suicide.dat y tendrás que ver el archivo ttgo.bif qué versión de firmware tienes, debe ser 3.2.5 o 3.6.
    De hecho, irá bien que nos pongas las 10 primeras líneas del mismo. Sin ID ni Serial (sólo 2 primeros dígitos, por privacidad).
    Bootloader 55128 o 55136.
    Navcore 8562 o 9540, con treysis si es GL1 o con el 9541 o su archivo glgps en uno de los dos anteriores si es GL2.
    Mapas 1050.10180.
    Para la pantalla negra, en el hilo del WNRO lo tienes:
    "COMO ACCEDER A LA PANTALLA NEGRA
    Dispositivos con bujero para reset ejemplo x20 x30...
    Con un clip en el agujerito del reset presionáis, probar antes para tener tacto, oiréis un leve clic, lo notareis, así sabéis cual es la presión adecuada. Pulsáis el reset y el botón de arranque durante 30 segundos, osea los dos a la vez.
    Pasado este tiempo sin soltar el botón de arranque, sacáis el clip del reset, oiréis los tambores, veréis el logo y aparecerá la info, cuando este la pantalla completa soltáis el botón de arranque, haceros una foto... Para salir, volver a pulsar el botón de arranque saldréis y se apagará, cuando volváis a pulsar el botón de arranque se pondrá en servicio normalmente...
    Dispositivos sin agujero para reset ejemplo Xl x50...
    Con el dispositivo parado pulsáis y mantenéis el botón de arranque pulsado hasta que aparezca la pantalla negra, cuando este completa, soltáis el botón y os hacéis una foto por si la necesitáis por lo que sea más adelante. Para salir, volver a pulsar el botón de arranque saldréis y se apagará, cuando volváis a pulsar el botón de arranque se pondrá en servicio normalmente..."
    Cita Iniciado por Patner [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Hola de nuevo compañeros, ya estoy de vuelta...
    -Bien, ahora con mas calma y tiempo he podido sacar la pantalla negra, me faltaba "Mantener la tecla de encendido pulsada hasta que apareciera" por si sirve de ayuda a alguien, es un pequeño detalle pero fundamental...
    Adjunto la foto de que ha aparecido, pero indica que es SIRF3, voy ver que puedo hacer con este chip...
    Muchas Gracias por vuestra ayuda...
    PD: Un detalle lo de usuario VIP...
    EDITO Y AÑADO:
    La SD que tengo actualmente es de 2Gb, ¿Mejor una de 4Gb según he leído?
    Y lo primero que iba a realizar es subir el Bootloader haciendo una copia de seguridad, pero no serviría de nada puesto que no arranca, ¿puedo empezar de 0?
    No me importa que no sea de lo ultimo en cuanto a Navcore, Mapas, Loquendo (No lo uso). Con que vuelva a funcionar y sea sencillo de instalar me es suficiente.
    RE-Gracias de nuevo...
    De hecho, es lo que te comentaba anteriormente, el bootloader, por tanto, tampoco debes poner el 55120, sinó los anteriormente indicados.
