Tema: tomtom para windows ce 6
    Miembro Avatar de mickymouse
    08 dic, 11
    23
    garmin
    5.01
    europa
    Predeterminado tomtom para windows ce 6
    hola, necesitaba un bobom para un gps chino de coche, con resolución 480 x 234 en gps, he metido un bobom que me pasaron pero me sale el mensaje de MEMORIA INSUFICIENTE ¿alguien sabe como corregir esto o algún otro bb que funcione en estos gps?
    gracias por vuestra ayuda
    nuvi 3790t: Europa 2012.30
    04 feb, 10
    La Rioja
    1,276
    One (v6)
    5.5128
    SE_9150_TTuser
    Iberia 910
    Le tienes que dar mas memoria a los programas para que se ejecuten y quita cualquier otro programa que se este ejecutando en la pda, o tambien puedes probar esto.
    Básicamente, hay que poner el archivo mapsetting.cfg con la ruta almacenada en la carpeta del mapa para que el error se supere (o al menos el 95% de los arranques). El mapsetting debe ser del mismo mapa, no se debe tomar mapsetting.cfg de otro mapa o una serie de países diferentes en la carpeta del mapa y copiar el último que hemos descargado.
    Cuando se inicia TomTom nos da la confirmación del éxito de la operación mapsetting con el mensaje "Escribiendo instrucciones de ruta".
    DEJAR SIEMPRE CARGADA UNA RUTA AL SALIR DE TOMTOM, DE OTRO MODO SE VOLVERÁ A TENER ERROR EN EL SIGUIENTE ARRANQUE.
    Para generar el mapsetting se puede usar un dispositivo con Windows CE 5.0 (que normalmente es inmune a los problemas) o Windows Mobile o un emulador WM. También puede utilizar el TomTom para Windows PC (en emulación).
    Lo importante es que la versión utilizada del TomTom sea 7.450 o 7.451 o 7.910.
    Cómo generar un mapsetting:
    - Menú principal 2 de 3.
    - Preparar ruta.
    - Seleccionar la salida (por dirección o punto en el mapa).
    - Seleccionar el destino (por dirección o punto en el mapa) aproximadamente entre 200 y 300 metros.
    - Hacer que calcule la ruta y opcionalmente hacer una demo.
    - Salir del TomTom SIN eliminar la ruta.
    - Acceder a la carpeta del mapa y obtener el archivo mapsetting.cfg.
    Advertencias
    El error "Unable to start. Not enough memory is avaible" tambien puede deberse a las siguientes causas:
    - La base de datos de configuración data.chk falta o está dañada (puede simularse este error sólo con renombrar data.chk a data.ch).
    - Ejecutable y data.chk mal posicionados, deben estar siempre juntos.
    - El ejecutable TomTom Navigator.exe y la base de datos de configuración data.chk pertenecen a versiones diferentes.
    - En ocasiones ocurre en algunos dispositivos (incluso los que normalmente son inmunes) SOLO la primera vez que se arranca TomTom. Probablemente se llega al error por una demora en el momento de escribir el mapsetting.cfg, o el archivo de configuración navigator.cfg, o el archivo de direccionamiento de mapa CurrentMap.dat. Volviendo a arrancar el TomTom (preferiblemente tras reiniciar el dispositivo) ya no se vuelve a presentar el error.
    - Se produce cuando se cambia el mapa por otro. El TomTom arranca con el error, pero en el reintento funciona con normalidad con el mapa elegido.
    - Demasiados recursos ocupados por TomTom (demasiados puntos de interés o radares configurados).
    - No hay memoria suficiente en el dispositivo.
    - Mapa ligeramente dañado durante el proceso de descompresión o en la copia a la tarjeta SD (casi nunca, pero a veces ocurre).
    - Mapa sin archivo faces.dat (casi nunca, pero puede ocurrir)
    - Error en el código hexadecimal meta usado para activar el mapa (el activador no señala nada anómalo y normalmente genera el .dct)
    - En la carpeta del Tomtom hay un archivo CurrentMap.dat con referencia a un mapa no disponible. Hay que eliminar este archivo y volver a intentarlo.
    - Leer no es malo para la salud !!! Leed antes de preguntar o postear !!!!
    - Antes de publicar, lee las reglas del sitio.
    - Por favor informa correctamente con comentarios, no sólo un simple "gracias".
    - Para descargar como Premium, pulsar Aqui.
    Navegador: Go 730 y Go Live Top Gear
    Bootloader: 5.5120 - 713650
    Navcore: DSUser9540 - 10.501.739168.74
    Mapa: Iberia 940.5963 - Western Europe 880.3808
