Página 30 de 47 PrimerPrimer ... 20282930313240 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 291 al 300 de 466
Tema: TUTORIAL: Liberación GPS ARGOS ALIOS. TomTom y otros navegadores.
  1. #291
    Miembro Avatar de gonzalus
    09 dic, 12
    argos alios
    no se
    no se
    iberia 8152024
    Disculpa , es la primera vez que me apunto a un foro y tienes razon. Hola buenas a todos. He seguido el tutorial para descargar tomtom en tarjeta sd pero me he quedado atascado en el punto de activación de mapa , para ser mas exacto en el punto que no se me genera el archivo iberia 670-meta.dct pues al activarlo me sale la siguiente información: There is no such map in keyfile meta.txt=your map is until now not supported .Cant find file=no*meta file inside Folder" insert_meta_from_Map_here. Run Keygen.....Map or poi not supported
    Muchas gracias por todo. un saludo
  2. #292
    Miembro Super Avatar de Redspider
    18 jun, 11
    Salamanca
    421
    TOMTOM XL
    5.5022
    8.419.1257
    Iberia 895.4447
    Cita Iniciado por gonzalus [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    De lo de presentarse, me refería a esto: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Sobre lo otro, pues seguramente no tengas actualizado el archivo meta.txt del activador de mapas. Si has leido el post, pone que es de Octubre de 2012 (10-2012) y, por entonces, no estaban los mapas 900. Descárgate el archivo .rar adjunto. Lo descomprimes y sutituyes el meta.txt que hay dentro por el meta.txt del activador de mapas (más antiguo) que está dentro de la carpeta Progs.
    Si no consigues activarlo, coméntalo en el foro.
  3. #293
    Miembro Avatar de polvorilla
    27 mar, 11
    3123
    8600
    8400
    hola. despues de leer todos los post, quiero explicaros el problema que tengo.
    lo primero, tengo un gps navman f10, con Windons CE core 5.0. lo he liberado y he colocado una sd de 2gb en la cual he metido los cuatro directorios con tus ficheros del comienzo del post. ahora vienen los problemas. ejecute el menu y luego tomtom, o directamente tomtom Navigator.exe, siempre me da el mismo error, cannot find tom tom navigator ( or one of its components). make sure the path and filename are corret and that all the required libraries are available el mismo error que le dio a raser en el mesaje 212. parece que el lo soluciono cambiendo el menu. he intentado bajarme el menu que le pusiste y ya no esta activo el enlace. no me parece logico, pero queria probarlo. aun asi, sigo pensando que puede ser un problema de librerias, tal como indica al final. ¿conoces algo de este problema.
    gracias con antelacion
  4. #294
    27 mar, 11
    3123
    8600
    8400
    perdon, estaba duplicado
  5. #295
    Miembro Avatar de pollokron
    22 dic, 12
    aun ninguno
    no
    no
    no
    no soy capaz de activar el mapa :S tengo el meta en su carpeta, el meta txt actualizado y pongo el codigo que me sale en deviceuniqueid pero no consigo que lo active :S:S:S:S
    alguna sugerencia?
  6. #296
    18 jun, 11
    Salamanca
    421
    TOMTOM XL
    5.5022
    8.419.1257
    Iberia 895.4447
    Cita Iniciado por pollokron [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    alguna sugerencia?
    Te contesto al privado por aquí. Descárgate el adjunto y comenta si te funciona.
    Descomprime el .rar. Dentro tienes el archivo activador del mapa y los radares oficiales de TomTom para Portugal. Todo lo que hay dentro lo pones en la carpeta del mapa.
  7. #297
    Miembro Avatar de Pablo_maco
    07 ene, 13
    Salamanca
    argos
    argos
    argos
    argos
    Hola redspider, primero de todo decirte q he estado leyendo casi todo el hilo, y joder tio te lo curras un huevo!!!
    Bueno te expongo mi problema, el caso es q tengo el gps argos de alios y hace unas pocas semanas me he venido a vivir a Francia así q buscando la manera de introducirle los mapas de de toda esta zona di con tu hilo. He seguido todos los pasos, he instalado el tomtom y el menú pero al llegar el paso 8, y aun q estaba instalando solo el mapa de iberia, mas q nada para ver si era capaz para luego ya buscar el de Europa, al llegar al paso 8 no he conseguido activar el mapa, supongo q es por q para activarlo, el activador debe de ser el mas reciente.
    He estado buscando por tu hilo y no me he conseguido aclarar para hacerlo (vaya por delante q soy bastante negado), ademas ya q estaba pensé en instalar directamente el mapa de europe western, q supongo q es el que incluye todos los paises q a mi me interesan (España, Portugal, Francia, Suiza, Alemania e Italia), vi q a otros usuarios q preguntaban por otros mapas les recomendabas este enlace:
    El caso es q cuando pincho en el no me sale nada, sigo en el foro pero me aparece este mensaje: "Ningún Tema ha sido especificado. Si has seguido un enlace válido, por favor notifica al [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]"
    Así q mi pregunta es, ¿Como puedo conseguir los mapas de cetro y sur de Europa y activarlos?
    Muchas gracias por tu tiempo.
    PD: Tengo una tarjeta SD de 8 gigas, así q no creo q tenga problemas de espacio para instalar los mapas.
  8. #298
    18 jun, 11
    Salamanca
    421
    TOMTOM XL
    5.5022
    8.419.1257
    Iberia 895.4447
    Hola!
    El enlace que pones era de los mapas 890. Despues hubo los 895 y ya vamos por los 900 (noviembre/diciembre 2012):
    Baja el mapa que quieras pero que sea 900.4608 Puedes tener los mapas que quieras mientras te quepan. Podrías tener uno de Iberia, otro de Francia y uno de Europa, por ejemplo, Western Europe o South Europe.
    Bájate el meta.rar que hay adjunto al final del post principal, lo descomprimes y el meta.txt resultante lo sustituyes por el viejo meta.txt que tenga el activador. Siguiendo las instrucciones lo tienes que conseguir. Lo que tienes que tener actualizado es el meta.txt.
    Para el mapa Iberia, si no consigues activarlo, si queires puedes pasarme por privado el código de tu dispositivo. Para cualquier otro mapa: o bien me bajo yo el mismo mapa que tú o me mandas el .meta que viene dentro de la carpeta del mapa.
  9. #299
    07 ene, 13
    Salamanca
    argos
    argos
    argos
    argos
    Hola redspider, ya me descargue los mapas q me recomendaste, todos 4608 de iberia francia y erope west, pero no he conseguido activar ninguno, en el activador he cambiado el meta.txt por el ultimo q viene en el post principal, el de 29-11-2012 y el resto por los meta q vienen en en el mismo hilo q el mapa y en todos los caso me aparece este mensaje al ejecutar el archivo RunMeforDTC.cdm"kaygen says map no supported".
    Algo estoy haciendo mal porq no he conseguido activar ningun mapa, pero he seguido todos los pasos y no tengo ni idea deq puede ser. Asi q si se te ocurre q puedo estar haciendo mal lo intento de nuevo, si no te mando por privado el codigo de mi dispositivo (pero me tendrias q aclarar cual es el codigo de mi dispositivo) y los metas q viene dentro de las carpetas de los mapas.
    Muchisimas gracias, un saludo.
  10. #300
    18 jun, 11
    Salamanca
    421
    TOMTOM XL
    5.5022
    8.419.1257
    Iberia 895.4447
    Cita Iniciado por Pablo_maco [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Pues no sé lo que harás.... pero para empezar, si no sabes cuál es el código de tu dispositivo va a ser como que imposible que actives jamás mapa alguno, ya que lo necesitas para poner en el archivo Device.txt del activador, así que tú verás....
    En el paso 8 del Tutorial te lo dice: "8. Nos vamos a la carpeta del PC donde nos bajamos todo, abrimos la carpeta del mapa, en este caso Iberia 900.4608, copiamos el fichero Iberia-670.meta y lo pegamos donde esté el activador de mapas que nos habíamos bajado, concretamente lo pegamos dentro de la carpeta llamada insert_meta_from_Map_here . Después de trastear el TomTom tal y como hemos hecho, se creará un curioso archivo en el GPS, llamado ttnavigator.bif. Lo copiamos y lo pegamos en cualquier sitio del disco duro del ordenador. Lo ejecutamos y seleccionamos como programa para abrirlo el Bloc de Notas. Buscamos la fila DeviceUniqueID=…….. y seleccionamos-copiamos el código que aparece de 10 dígitos. En la carpeta del activador de mapas, abrimos el archivo DeviceID.txt y dentro de él pegamos el código anterior. A continuación ejecutamos el archivo RunMeforDCT.cmd y por dos veces daremos a la opción 1. Con todo esto se habrá creado en la carpeta insert_meta_from_Map_here un fichero llamado Iberia-670.meta.dct, lo copiamos y lo pegamos en la tarjeta de memoria del GPS, concretamente, en la carpeta del mapa"..
    Y, si después de eso, no sabes... a parte del código del dispositivo necesitaria el archivo .meta. que viene dentro de cada mapa. Yo no me voy a andar bajando todas las clases de mapas. Solo tengo el de Iberia que es el que uso. Así que, si llega el caso, los metes en un .rar y los subes a internet y me pasas el enlace por privado.
    Hay que leerse los hilos enteros bien despacito. El archivo ese ttnavigator.bif se te habrá creado en la SD y en la MI. O sea, que no será por sitios...
    Última edición por Redspider; 21/01/2013 a las 12:31
  1. Modernizar Argos Alios
    Por backcount en el foro Tomtom Navigator 5, 6 y 7
    Último mensaje: 16/02/2017, 13:06
  2. Ayuda: actualizar mapa en gps argos alios
    Por thekrismetal en el foro Otros Navegadores
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 11/12/2016, 23:22
  3. Ayuda: GPS ARGOS ALIOS igo y tom tom tom ayuda por favor
    Por angelrobertitoss en el foro Tomtom Navigator 5, 6 y 7
    Último mensaje: 10/03/2016, 23:29
  4. Ayuda: GPS argos alios
    Por reufast en el foro Otros Navegadores
    Último mensaje: 28/10/2015, 17:55
  5. Ayuda: GPS Alios Argos como meter el tomtom
    Por thekrismetal en el foro GPS
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 18/04/2015, 13:39
