Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Linea de comandos
    3,024
    Post Linea de comandos
    Aunque el TTActivator de por si es intuitivo, algunas veces nos interesa ser mas cómodos y rápidos a la hora de bajar un mapa.
    Una de la principales opciones que tiene es la de bajar mapas para TomTom sin necesidad de entrar en ninguna web, foro o servidor de descarga.
    Aquí voy a explicar como tener un archivo *.bat y bajarnos los mapas que usamos en nuestro dispositivo TT.
    Puede ser que tengamos varios así que este ejemplo va para descargarme dos tipos de mapas de Iberia concretamente, pero puedes poner cualquiera editando en archivo bat.
    En primer lugar estos son todos los parámetros que ofrece TTActivator.
    TTActivator 1.16.0.0Copyright (C) 2021 author
    ERROR(S):
    Required option 'k, kind' is missing.
    Required option 'v, version' is missing.
    Required option 'r, region' is missing.
    Required option 'o, output' is missing.
    -k, --kind Required. The map kind or generation. You can specify one or more kinds by seperating them with
    commas. Example: arm9-mnt,high-level-u,nav3
    -v, --version Required. The map version. You can specify one or more versions by seperating them with commas.
    Example: 1020,1025,1030
    -r, --region Required. The map countries/regions. You can specify one or more regions by seperating them with
    commas. Example: Australia,New_Zealand,Europe
    -o, --output Required. The destination folder where the map files will be placed.
    -t, --temp The temporary location where map files will be downloaded.
    --no-extract (Default: false) Disable extraction of the map files.
    --skip-download (Default: false) Skips the download (ie. to only detect the map version).
    --help Display this help screen.
    --version Display version information.
    Preparamos el siguiente bat con el Notepad por ejemplo
    Código:
    -r Iberia Podemos poner tantas regiones como deseemos separadas por coma ejemplo: Iberia,Iberia_North,Iberia_South,Iberia_West
    Si deseas todas las regiones pondríamos esto.
    Código:
    -v %ser%
    Esta es la variable de la version que escribimos cuando no lo solicita el bat
    -k high-level-c-automotive,high-level-u Esto son los dos tipos de mapas que uno puede utilizar separados por coma.
    si deseases todos pondrías esto en su lugar -k arm9-mnt,arm9-mnt-no-asr-no-tts,arm9-mnt-no-asr-tts-nuance,high-level-c-automotive,high-level-u,high-level-u-no-asr,high-level-u-truck,nav3,nav3-no-asr,nav3-strasbourg,nav3-fuji,nav3-sayville
    -t "%let%:" Unidad temporal puedes poner un nombre detrás de los : puntos
    -o "%let%:\TomTom_Maps_%ser%" Unidad de descarga indicando el numero de serie que has elegido.
    El fichero *.bat debes de guardarlo en la misma carpeta donde se encuentra el TTActivator.exe
    Como habrá algún vago os lo dejo en adjuntos. Solo tenéis que cambiar la extension txt por bat o cmd
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    3,024
    Vamos a resumir mas el BATCH
    Si siempre lo guardas en la misma unidad nos podemos evitar esa pregunta dejándolo así.
    Código:
    3,024
    Afinemos mas....
    Supongamos que tengo un Go730 que usa el tipo de mapa high-level-u y el dispositivo cuando lo conecto lo hace en la Unidad H:
    Código:
    Se guardaría directamente en el dispositivo.
    709
    Gracias por el aporte, quizá pudieras poner un código para descargar todos los mapas y de paso los créditos y el origen de lo publicado.
