Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Activador Easyusetools traducido al español
    04 feb, 10
    La Rioja
    1,271
    One (v6)
    5.5128
    SE_9150_TTuser
    Iberia 910
    Predeterminado Activador Easyusetools traducido al español
    Aqui os dejo el Easyusetools en español, es exactamente el mismo que el original pero traducido a nuestra lengua con la autorizacion del creador.
    Valido para los mapas v6, v7 y v8 (Incluido el mapa para camiones WCE Truck 835.2472) tanto en manual como en automatico, parchea los ttsystem/PNDNavigator de los navcore originales, saca los meta de los mapas, parchea las voces y radares originales de tomtom, asi como tambien las dll (Inluida las 9). Tiene añadido un metodo para actualizar automaticamente el meta para facilidad de nuestros ususarios metodo que no tiene el original.
    Easyusetools
    Historico
    23.5.11 Correguido algunos bug y cambiado direccion de descarga del meta.
    01.12. new meta.txt, integrate the Auto Map pna Fixer
    09.11. new meta.txt, adapted for newer progs
    01.11. new meta.txt, adapted for newer keygen + v9 dlls, thanks ydg for Suggestion
    23.03. adapted to use the new ydgpatcher, new meta.txt
    18.03. new meta.txt
    23.02. adapted Keygen-Part for 7.915
    19.01. fix tiny Probs, should keeps Hands off if it already works
    18.01. new meta.txt
    14.12. fix a tiny Prob
    12.12. new meta.txt
    09.12. adapted Keygen-Part for 7.903
    07.12. new meta.txt, make the automatic more auto to use it have a valid ttgo.bif, several other Improvements
    11.11. add pre Help-Info Drive, Version Searchfunction
    06.11. works now also for Mapfoldernames with spaces
    05.11. new meta.txt
    30.10. adapted Keygen-Part for 7.9x
    23.10. new meta.txt
    09.10. add Driveletterfilter, add Option/Version check
    03.10. new meta.txt
    16.09. new meta.txt, per request adapt ..formetakey for pda
    18.08. ask now by different ID in ttgo.bif and deviceid.txt
    15.08. new Option 3 for Version 6 Maps
    03.08. adapted for PDA, you can now simpler patch .cab or TT navigator.exe
    09.07. new meta.txt, include new simple Emergency Version for poor strange PCs which cant run the regular Version
    27.06. clean your TT automatic from the crappy *.tlv
    23.06. new meta.txt, new activate now also Voices, also adapted for PDA
    Última edición por yeboto; 23/05/2011 a las 18:25
    - Leer no es malo para la salud !!! Leed antes de preguntar o postear !!!!
    - Antes de publicar, lee las reglas del sitio.
    - Por favor informa correctamente con comentarios, no sólo un simple "gracias".
    - Para descargar como Premium, pulsar Aqui.
    Navegador: Go 730 y Go Live Top Gear
    Bootloader: 5.5120 - 713650
    Navcore: DSUser9540 - 10.501.739168.74
    Mapa: Iberia 940.5963 - Western Europe 880.3808
    Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiTweet this Post!
LinkBacks (?)
