Página 1 de 5 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 50
Tema: Como actualizar y que actualizar en tu gps...
    Miembro Avatar de mickymouse
    08 dic, 11
    9
    garmin
    5.01
    europa
    Predeterminado Como actualizar y que actualizar en tu gps...
    Viendo las dudas que aún genera este proceso en algunos usuarios, os explico en breves pasos cómo hacerlo:
    - descargamos el mapa o mapas de nuestro interés
    - una vez descargado, descomprimimos la descarga
    - obtendremos un fichero (en el caso del mapa) llamado GMAPSUPP o GMAPPROM
    - dependiedo del lugar donde vayamos a colocAs la cartografía, tendremos que usar una u otra nomenclatura:
    - si la vamos a meter un la memoria externa o sd (ME-sd) debemos nombrarlo como GMAPSUPP siempre, para ello creamos una carpeta llamada GARMIN dentro de la ME-SD y ahí metemos el fichero GMAPSUPP, de este modo ya tendremos en mapa cargado en el gps
    - si queremos meter el mapa dentro de la memoria interna (MI), debemos nombrarlo como GMAPpROM, para ello, abriremos la carpera system o garmin de nuestro gps, y en su interior tendremos un fichero con ese nombre, que deberemos borrar, será un fichero de un tamaño entre 200 mg y 2,5 gigas, dependiendo del mapa que llevemos, sea sólo España o Europa. Antes de borrar nada, haced unacopia en el pc del fichero a sustituir...
    - copiamos el nuevo fichero dentro de la carpeta system o garmin, con el nombre descrito y listo, yatendremos la nueva cartografía instalada
    - para comprobar que lo hemos hecho todo bien, vamos a configuración... Mapas....infomap... Y ahí veremos que nos aparece la nueva cartografía...
    - podemos meter un segundo mapa en la MI nombrándolo como GMAPROM1, de este modo podemos llevar por ejemplo el mapa de ESpaña 2012.20 como gampprom y el mapa 2012.30 como gmapprom1, ambos nos aparecerán en INFOMAP de nuestro gps
    Ahora nos quedará cargar los radares, o los ficheros ASR, JCV, 3D, G2S, etc... Si nuestro modelo asume esas fubciones...
    Este tutorial explica cómo y qué modificar en tu unidad, así como identificar que es cada uno de los ficheros a colocar...
    Regla N 1 Siempre copia de seguridad los archivos del dispositivo antes de proceder.
    1.- COMANDO DE VOZ - Carpeta ASR
    En esta carpeta se encuentran los archivos o comandos de voz que permiten comunicarte con tu dispositivo. No todos los modelos tienen esta característica, por lo que si el dispositivo no lo soporta, no tienes que hacer esta actualización.
    Los archivos ASR CAMBIAN CON cada nuevo mapa, si se actualiza el mapa tienes que actualizar los archivos ASR si o si. Existen diferentes versiones de los mapas CN y CN Europe NT, Europa NTU (Unicode); dependiendo del mapa instalado debes cargar una versión u otra de los ficheros ASR PARA que éstos funcionen...
    Estos archivos se reconocen por XXXX.ASR y XXXX.SRX; borramos todos los archivos anteriores y ASR SRX y copiar el nuevo, puedes tener más de una versión de los archivos de comandos de voz en la carpeta ASR, EXP. Puedes tener ASR: ASR Europea y Estados Unidos en el mismo tiempo.
    Importante: no cambies el nombre de estos archivos.
    Para actualizar la función, copiar los archivos ASR + SRX en
    Dispositivo: \ System \ ASR ---- modelos con el system oculto.
    Dispositivo: \ Garmin \ carpeta ASR - para los modelos que no ocultan el sistema
    Tecnología NüRoute: trafficTrends y myTrends
    2.- TrafficTrend mejora el cálculo de la ruta de tráfico basado en información histórica como el día, la hora y del tráfico de una ruta específica
    myTrends cuida el destino preferido y el más utilizado y sin Ajustes de la ruta lo reconocerá y te dará información como el flujo de tráfico y la hora de llegada.
    El dispositivo debe tener un receptor de tráfico y ser compatible con las características de tendencias.
    trafficTrends y los archivos de actualización están myTrends XXXX.DB y XXXX.G2S copiar estos archivos en:
    . Dispositivo: \ System \ G2S carpeta - Para el archivo G2S
    . Dispositivo: \ System \ SQlite carpeta - Para el archivo DB
    3.- Asistente de carril
    Lane, se incluye en el archivo de mapa IMG , por lo que no hay necesidad de archivos adicionales, esta es una característica básica que es compatible con casi todos los dispositivos. El asistente de carril ayuda al conductor en una carretera de varios carriles.
    Puedes ver esta función en esta imagen:
    4.- visualización de cruces (JCV)
    es el punto de vista de conexiones "avanzado" del asistente de carril, no sólo verás la flecha blanca que indica la salida, además verás una imagen real de la carretera. los archivos sólo se pueden utilizar en dispositivos compatibles, comprueba si tu gps es válido para la darga de este fichero antes de intentar poner al día esta función.
    este archivo de actualización puede ser diferente en los distintos dispositivos, pero en se pueden utilizar diferentes versiones de los archivos de JCV, en el mismo modelo, por lo general se diferencia por la resolución de la pantalla.
    Para actualizar esta función, tienes que copiar los archivos nuevos en:
    . Dispositivo: \ System \ carpeta JCV - para nuevos dispositivos con carpeta de sistema oculta.
    Dispositivo: \ Garmin \ carpeta JCV - para resto de dispositivos con el apoyo JCV
    en la sd:
    SD: \ Garmin \ carpeta JCV - de esta manera para todos los dispositivos
    Importante: No tienes que cambiar el nombre de los archivos de JCV, sólo tienes que copiar el que corresponda a la actualización de mapas en la carpeta de JCV. Puedes utilizar JCV para diferentes mapas, esto es, puedes llevar en la misma carpeta los JCV de Europa y a la vez los JCV de América, Australia, Perú o el que desees.
    el JCv puede mostrarse en la pantalla de dos modos direntes, dependiendo de la versión instalada: ambos son igual de eficaces
    vista Junction photoreal
    Con photoreal JCV se mostrará más que una indicación de carriles, verás una imagen de lo que realmente tienes delante, edificios, puentes, árboles ...
    Este archivo JCV sólo es admitido por algunos modelos, como el 3790t
    5.- Edificios 3D
    Esta característica se aplica a la hoja de una vista 3D con la imagen de los edificios importantes, sobre todo en las ciudades más grandes
    el archivo gmap3d.img, debe colocarse de este modo:
    nuevos dispositivos con carpeta oculta del sistema:
    Dispositivo:. \ System \ gmap3d.img archivo
    SD: \ Mapas \ gmap3d.img archivo
    Otros dispositivos
    Dispositivo: \ Garmin \ gmap3d.img archivo
    SD: \ Garmin \ gmap3d.img archivo
    Puedes utilizar dos archivos diferentes edificios en 3D al mismo tiempo, un gmap3d.img y el segundo llamado gmap3d1.img ,
    Dispositivo:. \ System \ gmap3d.img (Europa 3D)
    Tarjeta SD: \ Map \ gmap3d.img (América 3D)
    6.- Zona horaria (archivo gmaptz.img)
    Este archivo actualizará la hora en su dispositivo en cualquier momento cuando cambies de un huso horario a otro,
    Para actualizar esta característica tienes que reemplazar gmaptz.img viejo por el nuevo, en esta carpeta:
    Nuevos dispositivos:. \ System \ gmaptz.img
    Equipos usados: \ Garmin \ gmaptz.img
    ESPERO QUE OS SEA DE AYUDA y os defina mejor que actualizar en vuestra unidad... saludos
    Última edición por yeboto; 08/12/2011 a las 23:09
    nuvi 3790t: Europa 2012.30
    04 feb, 10
    La Rioja
    224
    One (v6)
    5.5128
    SE_9150_TTuser
    Iberia 960
    Gracias, lo dejo fijo.
    08 dic, 11
    9
    garmin
    5.01
    europa
    Cita Iniciado por yeboto [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    hola yeboto,
    te haría una propuesta para que la valores, personalmente, pondría chinchetas a todas las cartografías que se aportan, no deberían ir perdiendose a lo largo de los mensajes que son menos interesantes o son dudas planteadas que se resuelven sin más importancia.
    Estimo que las cartografías se usan de continuo, tanto por los nuevos como por el viejos usuarios del foro, de ahí mi propuesta, pero no soy nadie aquí, y por eso sólo hago el planteamiento que estimo oportuno, asi como abrir apartados específicos para los Garmin según sus series:
    Nuvis S2xx
    Nuvis S300
    Nuvis S1000 - 2000
    Nuvis S3700...
    Series 6xx + 7xx + 8xx
    que son los más usuales y de este modo clasificar la información para que su búsqueda sea mucho más ágil y rápida a la vez
    Miembro Avatar de namberjuan
    29 sep, 11
    Garmin
    Mande?
    Ein?
    Iberia 2012.30
    Bienvenido MickyMouse. Te conozco de otro foro, si no me equivoco de uno que cerraron y que era un oasis para los ceporros que no sabíamos, y no sabemos, nada de navegadores.
    Me da alegría haber encontrado este foro en el que llevo poco pero del que ya he leido bastante y he aprendido algo, y ver que hay gente tan válida en él.
    08 dic, 11
    9
    garmin
    5.01
    europa
    Cita Iniciado por namberjuan [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    efectivamente, te recuerdo... tengo en mi mente muchos de los NICKS de aquel "superforo", una pena que todo se haya caído... pero bueno, ahora estamos en este e intentaremos hacerlo tan útil y ayudar tanto como en el que ambos sabemos... saludos
    Miembro Super Avatar de funcy2
    22 mar, 11
    617
    TT ONE v4
    5.5128
    8.562
    Iberia 975.7688
    buen tuto amigo micky, me lo guardo por que nadie sabe como sera el año que biene,jejeje
    saludos maestro.
    "Ser Agradecido es de Buen Nacido" si le ha servido de ayuda pulsar en la ( * )y deja tu comentario
    Miembro Especial Avatar de salapin
    29 jul, 10
    39
    Sr. mickymouse, tanto tiempo sin saber de Vos.Me alegro muchisimo de que estes entre nosotros,espero que te quedes por mucho tiempo,seguro de que te acuerdas de mí "el pelma".
    Te he echado muchas veces en falta,pero como "aquello" se fué tan rápido,no dió tiempo ni ha despedirnos.
    Si haces la mitad de trabajo que hacías "allí", sería formidable.
    Recibe un cordial saludo y unas Felices Fiestas.
    08 dic, 11
    9
    garmin
    5.01
    europa
    Cita Iniciado por salapin [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    hola salapin... ¿cómono me voy a acordar, si me diste la brasa bien dada, jajajaja? (es broma); pero si te recuerdo, al igual que a muchos otros foreros... saludos y los mismos deseos para ti...
    Miembro Avatar de largore
    21 ene, 12
    navi 1440
    No lo se
    no lo se
    europa
    Queria haceros una preguntilla, ya que recientemente me regalaron el navi 1440, y tenia un par de preguntas:
    -¿Hay que hacer algo en el gps para poder ver la "visualizacion de cruces" o ello solo salta en el momento?
    -¿Hay alguna opcion para al pasar por los radares estos suenen?
    Miembro Avatar de Janvillar
    05 nov, 11
    9
    Mozilla
    4.20
    4.20
    GRACIAS Mickymouse
    Lo poco que controlo sobre mi Garmin Nuvi te lo debo a tí en la mayor parte.
    Me encanta volver a leer tus tutoriales.
    Pásate siempre que puedas. Eres un lujo.
  1. Cómo actualizar XXL
    Por javiuki en el foro Tomtom XL & XXL (todos los modelos)
    Último mensaje: 28/08/2016, 17:14
  2. Como actualizar TomTom one v3.
    Por salmonete36 en el foro Tomtom One New Edition / One 3ª Edition / One XL
    Último mensaje: 17/01/2016, 01:24
  3. ¿¿¿Como actualizar tom tom one new edition???
    Por linheras en el foro Actualizando / Instalando / Configurando
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 03/05/2015, 13:41
  4. Como actualizar mi tom tom go300
    Por himhotep en el foro Actualizando / Instalando / Configurando
    Último mensaje: 28/11/2014, 14:44
  5. Como actualizar Mio N177
    Por alaintxopis en el foro Mio
    Último mensaje: 23/06/2014, 14:53
