Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 33
Tema: Radares para Navegadores Nissan Connect
  1. #21
    3,036
    Ok, pues veremos los resultados , sobre el archivo sd.rar decirte que no me dice nada ni he podido ver nada de interes.
    Si no presenta descripciones de nada sirve ponerlas.
    Pero tampoco estorban
    Asi que se queda como estan.
    En la segunda imagen la primera opcion Descargar mis POis seguro que es exportar pois eso seria interesante ver que estructura tienen.
    Si es asi editalo con el notepad y copia un par de lineas para verlos
  3. #22
    Miembro Especial Avatar de rapitenc
    29 may, 14
    Sant Carles de la Rapita
    53
    TT920
    9.510
    1.025
    Buenas tardes de nuevo:
    Lo primero, es comunicarte que la base que has creado agrupada, como era de esperar, funciona correctamente, igual que la de las 43 CAT.
    Segundo, confirmo, que no hay texto alguno, mas que la distancia al PDI
    Respecto al menú descargar, que haces mención, no es lo que piensas, al darle, busca en el usb para descargarlos PDIs, aunque la verdad sea dicha, en mi caso los descarga automáticamente, por lo cual , no sabría decirte que utilidad extra es !!!
    En cuanto al la información de la Sd, como te comente esta cifrada, de ahí que no consigamos acceder a dato alguno.
    Asi, dejo en tus manos, la versión que decidas dejar, tanto la de agruparlos a 10 Cat, como la normal con 43 CAT, dan la misma información
    Recuerdo simplemente, que para evitaros problemas de duplicación de información, se aconseja, antes de nada, borrar por el menú del navegador, la cat. actual descargada, antes de poner la que considere como definitiva. Sr [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] dejo en sus manos la versión que consideres mas útil y que le de menos trabajo.
    • Un saludo
  4. #23
    3,036
    OK gracias por toda la informacion.
    Dejare tal cual esta ahora y si algun otro usuario dice algo hablariamos del tema para mejorar .
    Lo dicho gracias.
  5. #24
    29 may, 14
    53
    TT920
    9.510
    1.025
    Gracias a ti !!!
  6. #25
    Miembro Avatar de ZaKy
    07 ago, 19
    Murcia
    NC3 - v4
    Al añadir la nueva base de datos, se ven iconos o letras? Se podría subir una foto de esto que digo?
  7. #26
    Miembro Avatar de joselillo112
    07 ene, 18
    alicante
    tomtom go
    no lo se
    uno
    1.17
    Cita Iniciado por rapitenc [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Buenas tardes:
    He descargado la nueva base se radares, borrada la que tenia instalada e instalada esta nueva con 43 tipos, de momento los que tengo controlados los a marcado perfectamente, os aporto capturas del menú del navegador Nissan Commect 3
    El símbolo siempre es el mismo y en la banda inferior derecha, sale un recuadro con la distancia.
    Yo en mi caso combino esta base con la aplicación Radardroid Pro, la cual te indica perfectamente el tipo de radar, y como la base es la misma que genera la BBS, ya no hay problema alguno.
    Si queréis que pruebe algo aprovechar, tengo que entregar la Sd la semana entrante, ya que he conseguido que me den una nueva V3, con mapas mas actuales
    Un placer ayudaros, por poco que uno sepa
    Ya esta todo programado asi que este miercoles saldran los nuevos Nissan Connect para las versiones 1, 2 y 3
    Hola,
    A ver si me puedes ayudar, estoy intentando poner los radares desde hace tiempo y no hay forma de ponerlos, he leído como hacerlo pero nada... siguiendo las instrucciones que pongo a continuación:
    Descomprimir el archivo que encontrareis en [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte], en la raíz de un PENDRIVE USB formateado a FAT32 y completamente vacío.
    - Debe quedar SOLO la carpeta myPOIs en el PENDRIVE y dentro de esta una subcarpeta myPOIWarnings con todos los avisos de radares.
    Hasta aquí todo correcto.
    - Poner el USB en su lector del vehículo que va debajo del reposabrazos delantero y al encender el navegador os detectara el USB con los avisos y os dirá si los quereis actualizar. Responder afirmativamente.
    Lo hago así pongo el usb le doy al contacto se enciende connect me dice usb detectado verificando y ya no me hace nada mas, le doy al navegador y tampoco hace nada, lo he intentado con varios usb pero nada.
    No sé qué hago mal, me puedes explicar para torpes paso a paso?
    En la imagen de la pantalla que sale el menu ¿dónde está? la estoy buscándola y no la encuentro?
    Comentaros que el coche lo tengo hace 1 año es un j11 y no tengo ni idea que versión tiene de connect como se puede saber que versión tiene.
    El mio no tiene la tarjeta sd, las actualizaciones de mapas se hacen por wifi o por usb.
  8. #27
    Miembro Avatar de galera34
    04 feb, 20
    03700
    Creo que en nuestro N-connect no se pueden meter radares.
  9. #28
    29 may, 14
    53
    TT920
    9.510
    1.025
    Buenas tardes:
    Yo tengo un X trail 2016 con la versión 3 y puse los radares tal como indico.
    Al conectar el pen, automáticamente lo detecta y los carga y si no os lo hace lo forzais desde el menu
    Un Saludo
    Os he enviado un privado con fotos
    Última edición por rapitenc; 16/10/2020 a las 20:29
  10. #29
    Miembro Avatar de Jukendo
    02 mar, 21
    Información irrelevante
    Nissan Connect
    Ni idea
    Ni idea
    Hola a todos, a mí me pasa lo mismo, cuando conecto el USB con la carpeta de radares, aparece un mensaje de texto que dice verificando USB y no hace nada más. No carga los radares. Mi coche es un Nissan Juke F16 nuevo modelo, tiene 1 mes. He probado con la versión de radares V3 y V2 y no funciona ninguna. No sé si es el USB que estoy usando que es de 64 Gb o que está formateado en ExFat en vez de a Fat32, aunque imagino que es lo mismo. Ya no sé qué más hacer o dónde estoy cometiendo el error. Tampoco sé qué versión tiene mi Nissan Connect. Un saludo.
  11. #30
    02 mar, 21
    Nissan Connect
    Ni idea
    Ni idea
    Sigo con las pruebas porque no he logrado por el momento meter los radares. He probado con un pendrive de 4gb y formateado a Fat32 y tampoco funciona. Aparece el mensaje que dice verificando USB y no hace nada más. Tiene pinta de que no es posible meter los radares. Como ya comenté mi coche es un Juke Tekna (J16) modelo nuevo. Si alguno habéis logrado meter los radares en este modelo, por favor, comentad cómo lo habéis hecho. Muchas gracias y un saludo.
  1. Respuestas: 163
    Último mensaje: 08/08/2023, 13:11
  2. Respuestas: 63
    Último mensaje: 28/02/2022, 12:01
  3. Aviso: Como incluir Radares BBS en navegadores gps originales nissan connect
    Por FerScrich en el foro Nissan Connect
    Último mensaje: 09/03/2019, 06:41
  4. NISSAN CONNECT map data
    Por pablo1959 en el foro Otros sistemas integrados TomTom
    Último mensaje: 29/12/2016, 20:36
