Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 2345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 45
Tema: Error al actvarr mapa
  1. #31
    5,948
    Buenas tardes pipper28, mira, es muy sencillo. primero de todo, debes leer lo que se te comenta y reflexionar sobre ello. Luego, el mensaje es claro. No tiene meta. Puedes instalarlo y probar, si haces una copia de lo que tienes, siempre puedes volverlo a grabar si no te funciona. Quítate el miedo. Es reversible. Sobre todo copia de seguridad de lo que funciona siempre, antes de ningún cambio.
    Antes de descargar el mapa, yo actualizaría el meta.txt del programa (TTActivator o BBStools, el que uses). Luego si abres el meta.txt tienes que ver el meta del mapa que quieres activar, si no está buscas otro mapa compatible que si lo tenga. Te estamos diciendo el 90 varias veces ya, no es el que tocaría, pero es el más completo que puedes usar con los metas disponibles.
    Te puse un enlace donde tienes todo lo necesario, incluido un enlace al hilo de bernardomdez con las tablas de compatibilidad. Deberías empezar a ver como van estas tablas porque te servirán para todas las actualizaciones siguientes. Si no puedes usar el high level u, te decimos que uses el NAV3 y borres los archivos que se te indica en el hilo de adaptación de NAV3 a NAV2. También puedes buscar un high level u con otra cobertura que si tenga meta, como el Europe South. Las posibilidades son muchas, pero parece que no te llega ninguna...También podrías usar uno marrón, perdiendo las ordenes por voz. Si cambias de tipo de mapa, el único problema que tendrás es que los radares tendrás que configurarlos de nuevo.
  3. #32
    Miembro Super Avatar de pipper28
    16 ene, 11
    147
    tom tom go 530 - SD de 4 Gigas
    9450
    Iberia 900.4602
    hola os comento haber que hice mal:
    me descargue del post que me pusisteis aqui el ultimo mapa 30_90 de iberia, de los que han salido, los he copiado a mi gps y ahora abri ttactivator, actualice meta y me disponia a parchear el mapa, ya que necesitaba el gps para el viernes y me sale esto:
    que es que ese mapa no tiene meta? cual tendria entonces que ser de los nuevos, de los de gama 30 que me valiera para mi gps tom tom go 720 y fuera completo?
    igual mire mal pero creo que tenia meta este mapa, igual mire mal
    que tengo que hacer para poder activar este mapa? y si me hubiera equivocado y este mapa no valiera, cual tengo que instalar asi ultimo que sea de españa completo; con guia de carriles, etc...?
    es que yo creo que mire y este mapa tiene meta
    Por favor ayudarme que estoy ahora con la actualizacion y queria dejar el mapa ya activado
    MUCHAS GRACIAS SIEMPRE POR LA PACIENCIA Y LA AYUDA
    Última edición por pipper28; 28/05/2024 a las 14:04
  4. #33
    895
    Europe_South_1130_12303
    Cita Iniciado por pipper28 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Te dejo dos imágenes y a ver si esta vez lo puedes ver mejor
    Te dejo también el meta para el nav3
    4C 6C 45 E8 09 AA 5C 9B 41 70 03 2A D9 5E CB E0 Iberia-104132.meta ; Iberia; 1130_12313
  5. #34
    16 ene, 11
    147
    9450
    Iberia 900.4602
    Hola compañeros:
    haber o spongo un video de lo que he echo porque igual yo estoy haciendo algo mal.
    igual tengo la version de ttactivator sin actualizar, tengo la 1.20
    yo meti el mapa el 30_90, de los ultimos en mi gps, abir ttactivator, le di a actualizar meta COMO LO VEIS en el video y me sale que no hay meta
    VIDEO:[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Me podeis decir si es que he echo algo mal o que tengo que hacer? gracias siempre por la ayuda
  6. #35
    895
    Hola compañeros:
    Hola pipper28:
    Parece que no quieres leer o no quieres entender lo que ponemos, porque llevamos ya cuatro páginas con el mismo tema.
    Mensaje Privado:
    porque las 2 imagenes que me pusiste son del mimo mapa puede ser pero ocupan distinto tamaño
    Por privado me dices que “las 2 imágenes que te puse son del mismo mapa”. Anda vuelve a abrir las imágenes y verás, (si es que lo quieres ver o sabes diferenciar), que una imagen que pongo es del mapa Europe_South, y la otra de iberia por lo que deduzco que son diferentes mapas y también te pongo con qué Tipo de Mapa (verde, marrón, azul, etc…) abriendo el desclicable te los tienes que descargar.
    En fin, veo que vas por tu cuenta y no quieres hacer caso de lo que se te indica.
    En cuanto al video, no se puede ver nada, aparece una pantalla todo en negro y que dice que es un video privado, no sé ni me importa de cómo lo has subido o lo has hecho, pero deduzco que si lo que quieres es la última versión del mapa, o las más actual, mira las tablas de compatibilidad del compañero [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] aquí:
    Y si no encuentras el meta o no lo hay porque nadie lo ha comprado y por lo tanto no se ha extraído el meta del mapa que tú quieres activar, tendrás que comprar el mapa que te sientas interesado según te indica y lo explica, y que lo puedes leer en el hilo del compañero [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] aquí:
    Creo y pienso que está todo bien explicado, si no es así o no se me entienden, me retiro, no sé hacerlo de otra forma.
    P.D.
    No enviar mensajes privados ya que no atiendo ni tampoco doy ayudas por privado, ya que no sirven para otros usuarios.
  7. #36
    Usuario Super Avatar de Poteo_Roke
    02 feb, 13
    Basque Country
    487
    Go Live 950 / Go Premium
    5.5277
    9.058 by GPS Ikuspegi / 22.100.004.41
    v. 1120
    Creo, repito CREO, que se te ha explicado, que eso es debido a que el archivo meta.txt, no esta actualizado.
    Copia el meta del mapa que desees dentro del archivo meta.txt, guardalo y vuelvelo a activar con el TTActivator el mapa
    GRACIAS
  8. #37
    16 ene, 11
    147
    9450
    Iberia 900.4602
    Gracias lo mirare con calma haber si me sale. gracias a todos por la ayuda
    El que me pusiste arriba en la captura de pantalla, que pone iberia 1130 (nav3) ese es de los ultimos y ese me valdria no? seria completo con guia de carril y demas no? seria descargarlo a mi sd y ya vendria para actualizar meta y me valdria no?
    gracias y perdonar las molestias
    Última edición por pipper28; 29/05/2024 a las 13:07
  9. #38
    02 feb, 13
    Basque Country
    487
    5.5277
    v. 1120
    ... POR TERCERA VEZ !!!
    la contestacion a TUS preguntas en SI !!!!
  10. #39
    16 ene, 11
    147
    9450
    Iberia 900.4602
    Gracias y donde puedo descargar el archivo META Ppara copiarlo al mapa y luego emterlo al gps?
    Porque descarge el mapa que me dijiste arriba y luego abri ttactivator, actualice meta DESDE LA OPCION DEL PROGRAMA que pone actualizar meta, y me sale esto del mapa...
    que version es la que hay ahora de ttactivator? haber si voy a tener una antigua?
    porque donde esta el archivo meta sino para descagarlo, copiarlo dentro del mapa y luego copiar la carpeta del mapa en mi gps y desde ahi ya parchearlo, asi me imagino que si saldra, porque ya ves arriba que ACTUALICE META DESDE EL PROGRAMA, me ouso meta actualizado, epro me sale esto
    Deberia de al darle ya actualizarme el meta no? porque he ido a nuevos meta y le he dado a un archivo txt que hay ahi y me sale esto:[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Última edición por pipper28; 29/05/2024 a las 14:07
  11. #40
    5,948
    Vamos a ver, en el programa ttactivator hay un archivo meta.txt, si lo abres, debe estar el meta del mapa y versión que quieres activar. Si no está, por lo que sea (no está actualizado, por ejemplo....) puedes pegarlo tú. En un post anterior, el compañero beraun te decía un mapa, y su meta para activar.
    Sobre todo, no tengas prisa, lee y sigue paso a paso lo que se te indica, no es complicado, sobre todo si comprendes la mecánica.
    Si usas el mapa NAV3, que es del que están saliendo los metas, tienes que borrar loa archivos que se te indica en el hilo de convertir mapas NAV3 a NAV2. Si quieres usar el que toca, que sería el NAV2, tendrás que usar el Europe South(que contiene iberia) si te cabe, o comprar el iberia pasando por caja, ya que no se están publicando metas para iberia NAV2 últimamente.
    PD: MIRA:
    NAV2 -high-level-c-automotive-
    CB 6D 99 F0 E6 99 3A 4A 04 9B 15 D7 4A BE 60 69 Iberia-104126.meta ; Iberia v1130.12307
    También podrías usar este perdiendo la guia de carriles.
    Última edición por DCASama; 29/05/2024 a las 19:19
