Tendrás que parchear el navcore si es original
Hola, estoy intentando actualizar mi Carminat TomTom y pasar del mapa 960.7055 al 995.8510
He seguido el tuto "¿Como construir una SD nueva desde cero para torpes/despistados/vagos?" y llego al coche y cuando introduzco la sd y carga me lanza el mensaje de que no puedo usar este mapa
He activado correctamente con BBtools pero no dice esto.
Que puedo hacer mal? entiendo que el mapa es compatible ya que en TTHome cuando le doy para comprar un mapa nuevo me sale esta version.
Hola, gracias por contestar, Bueno, en teoria es la versión ya parcheada, simplemente descomprido en la raiz y ya esta, tal como indica el tutorial.Iniciado por taximadrid [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Hola, una pregunta, si lo único que quiero es sustituir el mapa que tengo ahora por otro mas actual (960.7055 por el 995.8510 Iberia), exactamente que pasos tengo que seguir, porque he seguido varias veces el tutorial y siempre llego al coche y nada, me lanza que no puedo usar dicho mapa en el dispositivo.
Me refiero a que si solo hay que tocar la carpeta del mapa y ya esta
Hola, no consigo que me funcione correctamente una vez seguido el tutorial y no se que hago mal. Pregunto a continuación según los pasos seguidos del tutorial:
Actualizaciones:La SD desde cero SOLO funciona con Navcore 9.842 en inferiores. (en mi caso lo que quiero es montar una sd des de cero, no actualizar)
1.- Formatear la SD (nunca la original)
2.- Descargar Navcore completo y parcheado desde aquí: nav8.842 parcheado
estara activo 90 dias maximo
3.- Descomprimir el contenido del fichero en la raiz de la SD.
4.- Copiar la carpeta "loopdir" de la SD original a la nueva SD. (entiendo que hay que copiar dicha carpeta de la sd original que venía con el coche no?
5.- Descargar el último mapa Iberia (actualmente 960.7251) desde aquí: (quiero meterle el 995.8510 western erurope)
Usuarios- Normal: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
6.- Descomprimirlo y copiar a la carpeta "Iberia" de la raiz de la SD. (aquí lo que no entiendo es si hay que crear una carpeta con el nombre de Iberia y dentro copiar la carpeta resultante extraida o copiar directamente la carpeta que me ha creado al extraer el mapa con su nombre directamente a la raíz y ya està)
7.- Extraer el ttgo.bif de tu dispositivo a la raíz de la SD. (entiendo que hay que extraerlo de la sd original que venia con el coche)
8.- Activar el Mapa, por ejemplo el BBS_Tools. [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Gracias de antemano.
Hola
Entonces con una aplicacion (navcore) 9.884 no se puede hacer nada?
Buenas de nuevo!!
He seguido el tutorial para crear la SD desde cero con Navcove 8.842 y el mapa del Sur de Europa 990.8316 (ya me habeis dicho que están los 995, y los probaré una vez que consiga que estos funcionen, porque ademas veo que hay bastante gente con problemas al activar ese mapa).
La cuestión es que hice la SD, metí el mapa y lo activé. Lo probé en el coche y va bien, salvo porque las voces están desactivadas y no me deja seleccionar ninguna. Se supone que se activan al activar el mapa, ¿no? O, por el contrario, ¿tengo que copiar la carpeta "Loquendo" de la SD original?
Edito: He seguido seguido las intrucciones para torpes
Y ahora estaba revisando la tarjeta SD y veo que tiene la carpeta "LoquendoTTS" pero no tiene la carpeta "voices". He copiado la carpeta "voices" de la SD original ya que el Navcore descargado no las trae. Espero probarlo esta tarde o mañana por la mañana, pero aún así... ¿será por eso que no me dejaba seleccionar ninguna voz?. También traté de activarlas con el BBS Tools igual que activé el mapa, pero daba error de activación.Código:[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Última edición por yerbito; 17/09/2017 a las 12:56
Hola buenos dias yo tengo tambien Carminat Tomtom en un Renault Nacore 9,884 y Iberia v-915,5110 cuando sepas algo si se pueden actualizar mapas me dices algo muchas gracias.
Que yo sepa solo puedes actualizar pagandoIniciado por jonathan moreno [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Una pregunta para los maestros.
Es un poco rebuscado pero me gustaría saber si seria posible que hiciera esto.
Resulta que funcionando con la sd original sin tener ninguna ruta fijada solo abierto,me cantaba los radares con un sonido tipo "estruendo".
A mi me iva bien porque para ir por rutas habituales lo ponía para avisarme y recordarme donde están los radares y así no despistarme,llevándolo como si llevara una app tipo radardroid.
Habría alguna forma de que me avisara sin tener ninguna ruta establecida.
No se si me he explicado bien...y gracias por el estupendo trabajo que haceis XD!!!
