Resultados 1 al 7 de 7
Tema: mi tomtom one no enciende
    jotarf77
    Visitante Avatar de jotarf77
    Unhappy mi tomtom one no enciende
    hola: tengo un tomtom one que no enciende , empezó fallanado la batería ya por uso de 4 años, hasta que pareció no cargarse mas, lo encendía y unos segundos después se apagaba, lei que cambiando la batería y reseteándolo funcionaria, se la cambie y al instante funcionaba lo mas bien , probé programarlo y todo bien, pero luego empezo a mostrarme que se quedaba sin batería y lo conecte a cargar , pero es como que no pasa carga a la batería, se encendió un par de veces y se apagaba enseguida, probé con el cargador de mechero y lo mismo ahora ya no enciende, diganme que hacer, y a cuanto iría el coste , o directamente tirarlo.gracias
    01 ene, 09
    5,276
    TomTom GO730
    9.465
    Europa - Iberia
    Entradas de blog
    20
    Es posible que el circuito de carga este dañado y por eso no te carga y claro la bateria en que se agota y esta no carga pues se va a bajo.
    No se que grado de conocimiento tienes de electronica.
    Pero una forma de saberlo es desarmarlo y conectar un polimetro en bornas de la bateria y ponerlo a carga si ves que se eleva la tension osea que marca mas voltios es que carga y sino marca mas y poco a poco baja la tension es que no carga.
    FAQ Preguntas y Respuestas | Normas del Foro | Donar
    Da las gracias con el boton Reputacion y evita el Spam
    jotarf77
    algo entiendo, kieres decir un tester y lo pongo en paralelo si baja la tensión es ke carga ? lo pongo en donde irían los cables negro y rojo no?
    01 ene, 09
    5,276
    TomTom GO730
    9.465
    Europa - Iberia
    Entradas de blog
    20
    Si un Tester, lo pones en la escala de 10 vcc en paralelo con la bateria si esta casi agotada te marcara menos de 5 v , con eel dispositivo encendido, ahora sin apagarlo lo conectas al cargador o usb este entrega 5 vcc si carga veras que el tester sube la tension y cuando quitas el cargador baja.
    Si esto no ocurre es que el regulador de carga esta estropeado.
    Y tendras que enviarlo al Servicio Tecnico ya que si no tienes muchos conocimientos no te metas en desoldar/soldar componentes smd.
    Lo que te digo es una forma sencilla de comprobar su carga sin desoldar cables. La otra forma es ver la corriente de carga pero para eso hay que cortar un hilo y poner en serie un amperimetro. (tester, en mA)
    Suerte.
    jotarf77
    el tema es que el dispositivo ya no enciende y dejandolo muchas horas de carga , ni estando conectado, probare igual a ver que...... gracias de momento.
    JOSE
    jotarf77
    gracias , me e decidido por comprar uno nuevo y no reparar.
    Miembro Super Avatar de jose-m-m
    07 jul, 10
    Barcelona
    3,689
    TTGO720-Sygic14.0.0
    MI-9430 SD-9430
    Iberia_940 Europa.South_940 W&CE_940 Europe_940
    Cita Iniciado por jotarf77 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Los reyes magos se han adelantado ¡¡¡¡ Bien ¡¡¡
    Ya tenemos excusa para cambiar de gps ¡¡¡¡
    Si el gps anterior ya tiene muchos años, no vale la pena repararlo. Sale más a cuenta uno nuevo. Hay gps buenos a 150 €.
    Felicidades. A disfrutarlo.
    PD: Funciona el gps conectado al mechero del coche ?
    Para dar las gracias, utiliza el botón Reputación [SIGPIC][/SIGPIC]
    Para ayudar a mantener el foro DONAR
    Nuevos foreros, importante leer TUTORIAL LARADIOBBS
